查看: 5042|回复: 15
[求助中]
求高手指点一下TSUMU58NHL-LF-l 芯片还缺什么工作件条!!
发表于 2016-1-13 11:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     现在这个RST复位的5V电压延迟不到进去芯片的84脚,电阻没有问题的 此脚阻止610+的、。。                        以下这个芯片的 全部VCC供电 实测和图纸 标注的电压是一样的····1..但是1 脚 和100脚的两个时钟信号  1脚的只有2.6 100脚有3.3  这里我觉得不正常但是他的来源正确 电阻又没怀的····  2..这里的14.318的时钟芯片我也更换过了,排除了有压差没频率。 3...这个芯片我也更换过新的了··故障还是依旧的  4...我就连PM25LDO20 这个芯片的程序都刷过了···   84脚的复位电压还是没有  1脚的SCL 还是2.6   ····实在不会 搞了  望高手指点下···
          这个是联想一体机 B320 的图像处理芯片来的·····
发表于 2016-1-13 12:18:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想一体机,有一个屏幕开关。试着按一下,可能有惊喜。
需不知你所说的是什么,但是现在硬件这块条件都不正常呢。  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:47
发表于 2016-1-13 12:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主发错版块了  该发到笔记本维修版块的  这里没人会知道啊
这个就是显示器的图像处理芯片啊·····跟驱动板的一样的。  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:47
发表于 2016-1-13 12:47:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-13 12:47:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-13 12:55:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有复位电压指定是不行
所以····还是第一次遇到这样的。实在是不懂了,改查的查 排除的排除了··故障依旧·····望在论坛的朋友们可以指点一下的  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:06
发表于 2016-1-13 13:01:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
84脚的复位电压还是没有,前级后级都看看查找下原因。
以往 缺少这个电压····一般都是供电 或者 晶振 或者芯片本身坏导致的,,,,现在以上的问题都不存在···还有此复位延迟电路 他来源的5V是有的 就是电容的另一端 他就是过不赖  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:04
发表于 2016-1-13 13:04:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-13 13:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zhangxunhai 发表于 2016-1-13 12:55
没有复位电压指定是不行
发表于 2016-1-13 13:46:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
截图上也没有84脚,所以也看不出复位怎么产生的
有啊···我都把整个芯片的引脚都截图了,,  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:54
发表于 2016-1-13 13:54:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那是个高电平复位呀,复位之后就是低电平了,这是对的呀,不过具体有没有复位,最好用示波器看,能看到开机时有一个高电平脉冲就对了]  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:19
发表于 2016-1-13 14:19:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-13 14:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个一体机是什么问题,说说我们帮你分析分析
发表于 2016-1-13 15:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个RST 是高电平复位,没有电压是正常的,继续查找别的原因
发表于 2016-1-14 00:43:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
他的问题是 升压那边开启信号只有迅间 LED亮了一下就灭了  然后开启信号就没有了,,追查来源 就是这个芯片发出来的,但是这个芯片的 所有VCC都正常的 晶振也没问题 这个复位也正常  芯片我也更换过了,按理讲 他一直输出 高电平的开启信号啊?????ADJ 他是有输出的可以证明芯片已经是正常了吗??
发表于 2016-1-14 00:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮一下就灭了·····LED灯是没有问题的  升压条也没事  ···就是检测到上电瞬间有开启 过来  一下又没了········这个开启信号的来源 就是这个芯片发出来的。。按道理说 这个芯片的VCC 和晶振 复位都正常 芯片我也更换过新的   是要一直输出高电平才对的吧
