查看: 8380|回复: 9
华硕主板A55-C PLUS 诊断卡代码94 93 求助
发表于 2016-1-10 18:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板A55-C PLUS 诊断卡代码94 93  是不是桥的问题
发表于 2016-1-10 19:05:17 | 只看该作者 �
建议楼主先检测下主板各项电压,你都知道不是桥的问题了,应该不是大问题。
发表于 2016-1-10 18:58:04 | 只看该作者 �
这种新板子可以拿去保修吧
发表于 2016-1-10 18:58:37 | 只看该作者 �
感觉新板子修的几率很小
发表于 2016-1-10 19:21:27 | 只看该作者 �
你就说两个代码无法判断,如果开机直接显示这个代码就是没跑码,如果跑这个代码建议你插上喇叭看看这代码是在内存前还是内存后
在内存前喇叭是不是没有发出声音的呢  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:30
发表于 2016-1-10 20:30:08 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-10 19:21
你就说两个代码无法判断,如果开机直接显示这个代码就是没跑码,如果跑这个代码建议你插上喇叭看看这代码是 ...
在内存前喇叭是不是没有发出声音的呢
不是的 插上喇叭 把内存拿掉 如果主板过了内存 而你没插的话 就会报警 然后再插上内存 不报警的话 就过了内存 还叫的话 就档在内存上了  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:06
发表于 2016-1-10 22:06:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-10 20:30
在内存前喇叭是不是没有发出声音的呢
一时想明白了谢谢的分析  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:43
发表于 2016-1-10 22:43:15 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:06
不是的  插上喇叭  把内存拿掉  如果主板过了内存 而你没插的话  就会报警   然后再插上内存  不报警的话 ...
一时想明白了谢谢的分析
哈哈 你也有失误的时候  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:33
发表于 2016-1-11 21:33:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-10 22:43
一时想明白了谢谢的分析
哈哈  你也有失误的时候
发表于 2016-1-20 19:50:05 | 只看该作者 �
问题解决了 是CPU的问题 大意了 没换CPU
