查看: 1778|回复: 1
口袋式微型全息投影仪小投影智能便携式led随身带mini投影机
发表于 2016-1-9 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功能概括:
1.在线安卓播放系统,可实现:手机,平板电脑,笔记本无线连接读取及同屏,
2.带有TF卡槽能扩展最大32G的存储空间,读U盘.
3.可使用手动操作,遥控器操作,两个USB接口可实现鼠标操作,可接入充电宝充电.
4.带有HDMI接口,音频输出接口,可实现无线蓝牙输出功能.
5.产品本身带有4200mA电池可使用3个小时,附有电源直充输入接口.
名称产品类型便携式智能投影仪
光学投影技术DLP
显示芯片0.3DMD+RGBLED
投影机特性互动
灯亮度50流明
灯类型LED灯
亮度均匀值>85%
对比率2000:1
标准分辨率WVGA 854*480  (1080P)
投影投影比1.19:1
投影尺寸范围30-120 英寸
投影距离1-5米
屏幕宽度比4:3/16:9/16:10
梯形校正手动,垂直:±40度
投影方式正投
系统
参数
CPU RK3128
主频 四核ARM Cortex-A7 CPU with up to 1.2GHz
缓存 1G DDR3
内存 8GB
操作系统 Android 4.4
视频支持MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4的实时视频解码器,H.263,H.264,
H.265,VC-1,RV,VP6/ VP8,Sorenson Spark,MVC
音频支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV
图片支持 Supports variety of image formats browsing (jpg、png、bmp etc.)
Flash支持 Supports flash 11.1
扩展存储支持TF卡和硬盘
USB USB HOST 2.0
TF卡 最大支持32G
HDMI HDMI 1.4
蓝牙 BT 4.0
Wifi 2.4G/5G Wifi
遥控控制支持红外和2.4G无线遥控
电源输入参数5V-2.5A DC
输入支持:USB, IR
输出接口输出端子1×HDMI1.4
2×USB支持USB硬盘数据读取
1×耳机输出音频输出.3.5mm接头(可接耳机或音箱)
1×5V DC输入电源适配器:DC  5V 2.5A
电气
规格
整机功耗5W
电源性能 AC100-240V,50/60Hz
内置3.7V 电池4200MA
其它
参数
产品尺寸145×80×17.5mm
产品重量//
其它性能 色域
>100%NTSC
实物拍摄效果:
发表于 2016-2-16 09:41:29 | 只看该作者 �
这个东西很贵吧
