查看: 3054|回复: 3
AOC LM-510的MCU程序哪位有?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 09:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC的显示器为联想,方正,七喜,同方OEM了很多,此系列显示器有个通病,开机20-30分钟后,出现黑屏闪烁。如果继续使用就会出现黑屏,同时开关机无效。此故障的原因是MCU热稳定性能不好,当发生故障时,MCU温度在50度左右。如果为MCU加散热片或散热风扇,可以使用2-3个小时。但因为夏季环境温度高,长时间使用时,仍然会出现黑屏闪烁故障。该显示器使用的MCU为ALI M6759 内置FLASH ROM为64K,可以和89C51RX2通用。
      解决方法是更换MCU即可。
发表于 2007-6-28 09:14:47 | 只看该作者 �
哪位手里有该系列显示器的MCU程序,请上传一下!
发表于 2007-7-8 15:41:51 | 只看该作者 �
有啊!但我不知道怎么发呀````   加我QQ:413288443
发表于 2007-7-8 16:26:54 | 只看该作者 �
谢谢,我加you!
