查看: 2791|回复: 17
[维修经验]
烽回路转之联想G480 3,5V电压输出不对。
发表于 2016-1-8 18:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
品牌:联想
型号:G480
板号:LG4858L
故障:3,5V输出电压不对,(5V电压只有1.1V,3V电压只有0.7V)
分析:
        1.  机子拿到手,客户说是进水了,果断拆机清理水渍。
        2.  测量各大电感无短路。
        3.  上电发现待机电流0.04,测量3,5V没有电压。
        4.  用手触摸TPS51225C芯片发现有点烫。拔电测量。
        5.  测量TPS51225C芯片周围零件时,发现其13脚连接的PC4126电容微短,拆掉电容,还是微短。芯片坏了。
        6.  订个芯片换上去,3,5V电压都 没有出来,再换个芯片上去,结果:3,5V电压输出不对(不是没有哦),5V电压只有1.1V,3V电压只有0.7V。
        7.  测量TPS51225C芯片工作条件: VIN 有,EN也有3.3V。等。
        8.  无技可施时,就还原之前拆掉的PC4126焊回去。结果待机电流从0.04变回了0.01,心想不会好了吧,按下开关键,电流一路小跑,屏幕显示期待的LENOVO字样。
     注:
         1.以后不要随便下掉电容了(心想电容一端接地,不要也没关系。)
         2.望高手解析一下PC4126电容作用,为何有此现象。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
873808892 + 2
发表于 2016-1-8 18:16:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
TPS51225C芯片的PC4126电容图
发表于 2016-1-8 18:19:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VREG5外接旁路电容很主要的,不能去除,此电压会给到芯片内部比较器和BST升压供电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-8 18:48:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
呵呵,那个电容有作用的呀。线性的电压后面电容必须要的
发表于 2016-1-8 19:01:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个电容是不能拆的
发表于 2016-1-8 19:24:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害呀,技术不错
发表于 2016-1-8 20:09:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
线性滤波,不装不行滴
发表于 2016-1-8 20:14:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是错杀了51125
发表于 2016-1-8 21:20:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
线性电容,不装不出电压的,我以前也试过
发表于 2016-1-8 21:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
该上的都上,生产厂家不是吃素的
发表于 2016-1-8 23:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实际维修当中这个电容坏的很少,除非掉件
发表于 2016-1-9 00:06:32 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
拆除PC4126后发现还是微短的话应该把电容放回去,再去拆芯片。
发表于 2016-1-9 00:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一次见,学习了
发表于 2016-1-9 10:13:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
明白,谢谢,各位解析。芯片是坏的,我换了一个上去,测量后,没有微短。
发表于 2016-1-9 10:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过学学。。。。。。。
发表于 2016-1-9 10:23:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还真不知道,又一次学习了!
发表于 2016-1-9 10:31:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可惜,BIOS资料没有读出来啊。
发表于 2016-1-9 10:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般情况滤波电容可以随意换,谐振 线性等电容不要随意换!
