查看: 3462|回复: 5
蜂鸣档响就说明二极管正常嘛?
发表于 2015-12-28 14:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
响就说明正常,对嘛?直接不用看数值了,如果关闭声音也可以测试对嘛?关闭声音影响测试嘛?
发表于 2015-12-28 15:04:50 | 只看该作者 �
关闭声音不 影响测试,响也不能说明正常,测试原件的时候最好看表显示屏
关闭声音或者开启声音就会有Ω和V符号这个有区别嘛?为什么开启关闭声音单位就不一样尼?  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:13
那么设置这个响的作用是什么?  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:09
发表于 2015-12-28 20:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么设置这个响的作用是什么?
发表于 2015-12-28 20:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 19:47:57 | 只看该作者 �
二极管怎么会是响就正常呢?
红黑表笔兑换测量两次
一次阻值应该为1
一次应该为几百
这样才是正常的
要是响了,说明二极管击穿,已经损坏
发表于 2015-12-29 21:51:10 | 只看该作者 �
天天购急急急急急急急急急
