查看: 1318|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报--LE42AL88雷击不通电
发表于 2015-12-27 19:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
机器型号:LE42AL88
损坏的电源/机芯/屏名称及组件号: 0094002620D
故障现象:雷击不通电
分析检修:开机检测5v,12v 都是为0v。检查IC101 驱动芯片供电1 脚无电压。仔细
检查发现该脚对地是短路的。更换IC101 后再测量供电1 脚电压在9-12 之间跳动。检
查IC101 外围发现ZD102 稳压二极管短路更换后试机正常。备注:由于该稳压二极管型
号看不清楚本人用18v 稳压代换。
维修措施:更换IC101(TEA1733T)ZD102(18V 稳压管)
