查看: 2488|回复: 10
[求助中]
电脑不可以开机,怎么判断是BIOS固件坏了尼?
发表于 2015-12-25 18:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
怎么判断是不是BIOS程序乱套了尼?开机屏幕亮就是没有画面啊,就是暗黑的屏幕,宏基4520独显版本的尼是
发表于 2015-12-25 18:19:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个没有100%的诊断能力的吧。用波波测一下BIOS一脚 看有没有波形。你的情况依已经到屏亮了,估计显卡问题吧?虚焊??
pci的独立显卡啊  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:29
发表于 2015-12-25 18:22:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先简单学点基础吧
这个肯定也可以有  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:28
发表于 2015-12-25 18:31:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器打波形,最好的方法刷一个不就清楚了吗
发表于 2015-12-25 19:07:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修电脑一般就是先从简单的入手,也就是先丛软开始,刷了就知道是不是坏了
意思就是要刷呗  详情 回复 发表于 2015-12-25 19:26
发表于 2015-12-25 19:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  初步判定  最简单的故障
    前提你已经拆开c壳了    前几天遇到上hp的就是这种情况
     结果就是屏线   重新搞搞 就能显示了。。。
发表于 2015-12-25 19:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
意思就是要刷呗
发表于 2015-12-25 19:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:22
先简单学点基础吧
这个肯定也可以有
发表于 2015-12-25 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5605245 发表于 2015-12-25 18:19
这个没有100%的诊断能力的吧。用波波测一下BIOS一脚 看有没有波形。你的情况依已经到屏亮了,估计显卡问题 ...
pci的独立显卡啊
发表于 2015-12-25 20:30:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没示波器,所以刷BIOS试试就知道BIOS有没问题,但网上的BIOS不能全信
发表于 2015-12-25 21:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏查屏供电LVDS信号,刷显卡BIOS 最好先排除屏的问题剩下就查显卡,刷BIOS试试也行BIOS有问题各种古怪问题都有可能
