查看: 2080|回复: 8
[联想]
联想9227出现彩条
发表于 2015-12-23 17:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
通电开机后出现这样的彩条,再白屏再黑屏,再彩条再白屏再黑屏,没有字符,我怀疑软件错了重字别的软件 还是那样,板号是715G2564-2.屏LTMEU-L31
发表于 2015-12-23 17:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该还是软件的问题多刷几个看看,如果实在不行换驱动板吧
发表于 2015-12-23 18:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
建议换驱动板试试
发表于 2015-12-23 18:13:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
找的软件不对吧
发表于 2015-12-23 18:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏线接触不好,换个排线试试
发表于 2015-12-23 18:56:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换驱动板试试看。
发表于 2015-12-23 22:36:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找程序刷把
发表于 2015-12-24 09:38:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先刷个程序吧,不行的话换个驱动板试试!!!
发表于 2015-12-24 09:43:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换程序,要不换板
