查看: 3807|回复: 10
Acer 2420 一插上电源 主板U4烧坏
发表于 2009-2-7 16:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U4型号4411  不知道在哪里可以换啊  不知道换了以后是不是还是像原来那样 一插上电源直接冒烟烧坏啊   高手请教!    烟台  青岛
发表于 2009-2-7 16:32:59 | 只看该作者 �
4411是p沟道mosfet
烧的严重可能是后面有短路
发表于 2009-2-7 16:33:07 | 只看该作者 �
后极有短路  先排除短路再换
发表于 2009-2-7 16:52:42 | 只看该作者 �
2# 王大修
请问如何排除后即短路呢  另外这个4411哪里有卖的啊  谢谢
发表于 2009-2-8 00:42:57 | 只看该作者 �
4# 慕晓伟
你这样问那你就没法修了。
发表于 2009-2-8 00:52:32 | 只看该作者 �
你可以在市场上找4411参数一样得管来代替啊    4411后面得短路把电压啦低了.你把后面得负载断开看看
发表于 2009-2-8 09:45:48 | 只看该作者 �
如果插上电源就冒烟的话,说明有严重短路,你把坏管子去掉,查看是否有其他短路,如果没有的话,你可以直接再装1个P构造MOS管
发表于 2009-2-9 08:53:30 | 只看该作者 �
可用5V大电流法排除
发表于 2009-2-11 11:14:24 | 只看该作者 �
8# 高邮翔飞
可以教教我吗?
发表于 2009-2-11 15:41:26 | 只看该作者 �
你测下是5v电感短路,还是3.3v短路,逐步断开
发表于 2009-2-11 16:23:05 | 只看该作者 �
10# 大修
我是菜鸟 你说的什么多少V 多少V的我都不知道在什么地方?而且怎么测我也不知道  晕  论坛里有教怎么测的文章吗?
