查看: 2803|回复: 5
[维修经验]
联想G480 HM65 与SLJ8E 代换问题。
发表于 2015-12-21 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
联想G480 雷击后slj8e 发烫  换了全新的SLJ8E后,拆掉网卡,换掉声卡后正常了。 用了不到一个月返修了, 桥又坏了, 不知道是什么原因,手头没有SLJ8E 只有HM65 客户还挺急,只能试试, 网上搜索都没有确定的结论,有的说能换,有的说不能换,我直接上BGA ,换了后,其他功能都能用, 就是屏幕偏色,好像是缺红色。外接一切正常。后来没办法 只能换成原型号 订货了。   结论就是HM65可以代换SLJ8E  开机进系统都正常, USB 都好用, 发热量也可以。但有的机型可能电路设计不一样, 导致内屏偏色,外接正常。
发表于 2015-12-21 13:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有一些主板65是能换J8E的 480没试过 华硕很多 跟 东芝L800都能代换
发表于 2015-12-21 18:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥又不贵没必要代换,
发表于 2016-1-1 18:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我来亲身实验一下
发表于 2016-1-1 20:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个我没有替换过=-  = 但是可以一试 毕竟客户催的很急 不急就原型号代换咯
发表于 2016-1-1 21:34:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
在USB3.0上有没有芯片呢,HM65的用在有3.0机子上都另外加一下3.0芯片,而SLJ8E却都没有
