查看: 3336|回复: 12
tpn-f112 osamu2_cr_hpc mv_mb_v1
发表于 2015-12-21 10:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
f112 osamu2_cr_hpc mv_mb_v1   ec pch  bios
tpn-f112 OSAMU2_CR_HPC.zip
3.39 MB, 下载次数: 634, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangtao1555 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-25 10:16:00 | 只看该作者 �
假的,不要下载,里面一个4M,一个1M的,浪费下载分!
回复 支持 0 反对 3
发表于 2015-12-21 10:25:20 | 只看该作者 �
迅维有你更精彩。。感谢收藏了
发表于 2015-12-31 09:43:00 | 只看该作者 �
不懂不要乱讲,
发表于 2016-1-4 17:27:17 | 只看该作者 �
有人下过吗,我的点不亮,下个试试
发表于 2017-8-19 16:56:35 | 只看该作者 �
没错了  不是假的啊 这个机器本来就是一个EC的BIOS是1m的 一个桥的BIOS是4m 的
发表于 2017-10-5 13:47:42 | 只看该作者 �
有用了的吗 两个BIOS 应该有个8M 的吧
发表于 2017-10-15 17:14:36 | 只看该作者 �
BIOS有合成的么    能不能用的    有下载过的告知下吗
发表于 2018-4-7 20:22:42 | 只看该作者 �
触发闪灯二下,用此桥BIOS刷上亮机,正在进一步测试
发表于 2019-3-3 09:36:24 | 只看该作者 �
正好需要下载来看下是不是BIOS问题
发表于 2019-7-19 12:05:24 | 只看该作者 �
刷过以后键盘大写灯闪3下 不开机
发表于 2022-3-10 19:59:43 | 只看该作者 �
这个板子有两种BIOS 一种是EC 1M + 4M PCH 另一种是  EC 512K + 8M PCH 两者不通用。所以楼主的BIOS 是对的 不要光看外壳型号TPN-F112 就觉得是一样的。错了。这个机器外壳都标注为TPN-F112
发表于 2022-5-11 19:05:11 | 只看该作者 �
良心BIOS 一刷就开机  而且开机快
