查看: 1773|回复: 13
[已解决]
W2203电压跳变
发表于 2015-12-19 15:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接手一台22寸显示器,指示灯不亮,拆机,打开一看,呵呵,两个电容鼓了,心想很容易吗,于是报好价,开始换了,换完之后信心满满的插电,一愣,一样的故障,然后开始量电压,5V 12V都在跳变,然后把50V的小电容换了,一插电,还是跳变,接着把5V  12V  的电容全换了,故障依旧,最后,把光耦,431,大电容,LD7575PS,统统换了,我晕,还是一样的问题,没办法,只能跟客户说要换板,明天来拿,客户走了之后,我又单独接了一个5V到驱动板上面,指示灯亮了,证明驱动板没 有问题,现在没思路了,遇到好多电压跳变的,都没有修好,哪位大神出来解释一下
已经好了,是三楼说的那个二极管,击穿引起电压跳变
发表于 2015-12-19 16:16:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
转换电压的芯片换下阿
发表于 2015-12-19 16:46:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你看这是不是有个二极管
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新手上路, + 2 好了,谢谢,分不多
发表于 2015-12-19 17:13:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
检查光耦 431附近的取样电阻 逐一排查!!
发表于 2015-12-19 17:16:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以后以后 发表于 2015-12-19 16:16
转换电压的芯片换下阿
就一个,LD7575PS的八脚,换了,么用
发表于 2015-12-19 17:34:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
低凋、进行曲 发表于 2015-12-19 16:46
你看这是不是有个二极管
我还真没有注意到这个二极管,谢谢了啊,
发表于 2015-12-19 17:35:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经好了,就是三楼说的那个二极管,击穿了,
发表于 2015-12-19 17:57:11 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
电压跳变,如果有超过5V的跳变,光藕坏的可能性就大了,如果是5V以内的跳变,目前我几乎没遇到光藕坏的。大多都是pwm芯片供电电路有问题,或芯片本身
发表于 2015-12-19 18:18:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wangqini 发表于 2015-12-19 17:57
电压跳变,如果有超过5V的跳变,光藕坏的可能性就大了,如果是5V以内的跳变,目前我几乎没遇到光藕坏的。大 ...
额,是二极管击穿了,不过你说的也遇到过,好多都是供电芯片坏,
发表于 2015-12-19 18:20:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
转换电压的芯片换下阿
那三极管是不是一边有5V,一边在跳变
发表于 2015-12-19 18:29:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以后以后 发表于 2015-12-19 18:20
那三极管是不是一边有5V,一边在跳变
二极管被击穿,换好之后,电压都不跳变了
发表于 2015-12-19 19:22:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还是经验比用原理来的快,,,,
发表于 2015-12-20 09:37:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhangxunhai 发表于 2015-12-19 19:22
还是经验比用原理来的快,,,,
同感,所有怀疑的东西都换了,就是唯独那个二极管没有想到,唉
发表于 2015-12-20 10:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dadaniao100 发表于 2015-12-20 09:51
请问二极管是何型号,作用是啥?......
型号是7.5B  93
