查看: 3095|回复: 2
15寸杂牌液晶开机三分一正常三分之二黑屏故障
发表于 2009-2-6 19:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
15寸杂牌液晶开机三分一处有一亮线,三份一部分显示正常,三分之二部分有时黑屏,有时能显示,但重影,过分把钟逐渐转为白屏,就像溶解似的转为白屏故障
发表于 2009-2-6 19:39:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了,换屏吧。
发表于 2009-2-6 20:47:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
屏控制电路到屏之间的排线空焊了 可以的话可以加焊一下
