查看: 870|回复: 2
[求助中]
奇葩的G560
发表于 2015-12-16 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
收到一台G560的机器  听音乐听到一半就没声音   系统换了  驱动也在官网上下了   声卡也换了   电压都正常    机器开机的时候有声音  听歌5分钟左右就没声音   再重新开机又有声音   高手们可有遇到过
发表于 2015-12-16 13:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没声音时查下声卡条件,接耳机试一下是不是也是这个毛病
发表于 2015-12-30 16:10:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老大,解决没得!!!!!
