查看: 1907|回复: 3
钛备份怎么用?
发表于 2015-12-15 14:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
钛备份怎么用?
  钛备份软件,跟它的名字中的“钛”这个性质稳定的微量元素一样,具有非常稳定的数据备份与还原,是很多安卓手游玩家都会选择的一款数据备份软件,那么,钛备份软件怎么用呢?是很多用户都非常关心的。相信看完下面的教程,大家就会非常清楚钛备份怎么用了!
一、准备工作:
  1、运行钛备份的前题:手机已作ROOT。MIUI默认是已ROOT的。
钛备份怎么用?(图1)
  2、下载并安装钛备份软件,名称:钛备份。安装后在菜单会生成黄色的Ti图标。
钛备份怎么用?(图2)
二、用钛备份备份所有安装的文件和数据
  1、点击钛备份图标,便进入下图界面,请注意红圈内的备份目录。自动在/sdcard下生成了你所备份的文件夹:TianiumBackup。如果备份出现问题很可能是缺少BusyBox的文件,可在联网的状态下,点击右下 “出现问题?”,程序便会自动下载安装BusyBox。也可通过网上下载自行复制。
钛备份怎么用?(图3)
如果装了外置SD卡的机友,可以自行设置备份目录,具体操作如下:
  点击进入钛备份--点菜单键(手机最左下角的键)--设置--备份文件夹名--
  后退一下(手机最右下角的键)--选择名字为“external_sd”的文件夹--
  创建新文件夹--输入“TitaniumBackup”并创建--选择“TitaniumBackup”文件夹--使用当前文件夹,
  然后返回钛备份的主页面,如果备份目录显示为:“/mnt/sdcard/external_sd/TitaniumBackup”,就证明设置成功了。
  2、点击手机左下“菜单键”。便进入下图。然后再点红圈内“批处理操作”。
钛备份怎么用?(图4)
  3,点“批处理操作”后,点击红圈内“运行”,备份所有程序+系统数据;
钛备份怎么用?(图5)
  4、运行后,如图,此时可全选或勾选所需文件。点击右上角红圈内的绿色√
钛备份怎么用?(图6)
  5、随后便进入备份进行时。
钛备份怎么用?(图7)
  6、备份结束后,请务必点击校验您的备份按钮来验证一遍备份的文件,以防有备份不成功或不完整的现象出现。然后可将/sdcard/TianiumBackup文件夹,拷贝至计算机或外置SD卡存档。(如果前面已经设置备份目录为外置SD卡的可忽略这里。)如有软件升级可再重新做备份。
三、钛备份怎么还原
  1、如果做过恢复出厂设置、或格式化内置SD卡,最好先将TianiumBackup文件夹拷入内置SD卡,然后再安装钛备份。否则查找有时有点小麻烦。
  2、打开钛备份,点击手机左下“菜单键”后再点“批处理操作”(与备份时前两步相同)
  3、上步操作后,钛备份会自动找到备份程序。
  上推菜单找到红圏部“恢复所有的程序和数据” ,点击左侧“运行”
钛备份怎么用?(图8)
4、点击“运行”后,如有安装好的重复的程序,便会例在前几行并用红勾提示(图中没有)。经选择后点击右上的绿色√ 。下面便进入“等待还原时”,直至还原完毕。
钛备份怎么用?(图9)
  注意:还原之后记得重启!对于经常玩安卓游戏的用户来说,钛备份软件可谓说是很重要的。看完了为大家带来的钛备份软件的使用教程,你是不是已经学会了如何使用钛备份软件了呢?
发表于 2015-12-15 17:05:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
钛备份也算安卓的神软之一下,对于经常刷机的人来说是必备良品。
发表于 2015-12-16 08:26:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我都是用钛备份来冻结系统应用的。
发表于 2016-9-2 13:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个备用,感谢分享
