设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板笔记本图纸BIOS存档
求判断键盘PCB板接口定义
返回列表
查看:
7039
回复:
8
求判断键盘PCB板接口定义
会员21022
会员21022
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-4 11:22:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户送来一键盘,说坏了,修修吧,打开一看自己都拆了,PCB板上的线弄下来了,本来想焊接上的,可是只有ps2口的定义,键盘版上的焊接点定义不知如何测量,于是让他买了个新键盘走了。
可是有问题就要寻求解决,不能放过去,请大家说说如何判断键盘板上的四个焊点如何判断VCC,GD,D,CLC,谢谢。别笑话俺,呵呵,以前真的没有注意过这个问题。
问题
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星H610M-E DDR4工厂BIOS购买的
定影加热器的交流供电端
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
兄弟 PT-E550W
兄弟 PT-E550W
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
夏普电视机LCD-60SU470A遥控问题
是不是系统出问题了。大家有没有这种情况
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员49362
会员49362
当前离线
积分
508
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-4 21:02:18
只看该作者
从线路板上看,可以明显的判断出VCC与GND,只是DATA与CLOCK无法判断,可接上一试,不对的话再调换。
VCC与GND可通过线路板元件面的滤波电解电容器来判断,电容器的正极是VCC,负极是GND。非常简单。
下图是我估计出来的,准确的极性仍旧要看元件面的电容器来判断
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21022
会员21022
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-4 22:43:14
只看该作者
是的,看来是没有别的办法来判断时钟和数据是哪个了,这个右边第一个是VCC,第二个是GND,如楼上说的看电解电容,谢谢楼上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13115
会员13115
当前离线
积分
403
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-6 12:09:10
只看该作者
你可以试一下,数据和时钟接反了,只是用不起。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1602
会员1602
当前离线
积分
452
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-12-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-7 01:19:04
只看该作者
找到了电源和地,其余两根随便接,不行就换过来!运气好的话一次搞定,不好的话也只要2次....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131956
会员131956
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-7 08:00:50
只看该作者
时钟线是蛇形线,都是等长的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-7 09:22:08
只看该作者
这个小板子上没有时钟等长的说法,因为就一个时钟线!
具体方法二楼已经说的很清楚,键盘、鼠标、摄像头都适用这个方法,通过电解电容的极性来判断电源线和地线的接法,数据和时钟线接反只不能工作,换过来就可以了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21022
会员21022
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-8 20:36:00
只看该作者
只要数据和时钟接反不损坏元件就放心了,可以大胆去试了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-11 21:57:16
只看该作者
今天也接了一台开机检不到键盘的, Keybord erry or NO keybord定住, 换新键盘OK, 客人丢下这个坏键盘,于是拆开看是否有得救, 万用表测得4条线通也就是说不存在断线问题, 看了一下这块电路板只有一个黑痣的集成芯片(跟1楼的一样), 根本没办法修..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
维修员招聘求职
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
二手电脑|手机|工具
返回列表
