查看: 948|回复: 1
如何对幼儿校车安全进行保养
发表于 2015-12-11 11:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又是一个寒假休息时期,和小朋友们一样,幼儿校车也迎来了一个休息日,同时,对幼儿校车安全进行的保养也必不可少。
1.动力系统
  长期的接送小朋友,因此要着重检查发动机机油、水箱水,如果是自动挡轿车还要检查变速箱机油是否缺失,过度消耗应及时补足。如果您的幼儿园校车使用的时间比较长,最好更换发动机机油。除此之外发动机皮带是否松动也是需要注意的。
  2.底盘系统
  一路的坎坷给底盘带来持续的撞击,幼儿园校车的四轮定位也可能因此而发生改变,导致轮胎的不正常磨损,所以必要做一次四轮定位。同样剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。除此之外底盘部分的螺丝都应该进行紧固。
  3.外观清洗
  清洗车辆那是必须的,一路上“风里来雨里去”,极易导致车身满是泥泞。因此,首先要做的就是对汽车车身、车灯、保险杠、门窗玻璃、轮胎轮圈等进行全面清洗。另外,也要检查车身表面是否有明显划痕,长途旅行中容易遇到比较糟的路况,遭遇划痕在所难免。检查过程中如果发现划痕,要及时去做喷漆处理,避免时间过长导致划痕处被氧化、腐蚀等。
  4.内饰清洗
  食物残渣与水很容易留在车内,时间长了一方面容易滋生细菌,产生霉变,影响车内空气质量;另一方面也容易招来小虫子。
只有对幼儿校车进行妥善的维修保养,维持其安全性能,才会有效保护孩子们的安全问题。保护孩子的安全,从保养做起。
发表于 2015-12-11 12:00:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维要向汽车维修行业发展了?
