查看: 1030|回复: 1
GA-845GV奇怪故障
头像被屏蔽
发表于 2009-2-3 18:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-845GV奇怪故障,第一次开机极少能正常启动.短接复位后,就能正常点亮了,而且复位一下亮机还要分两种情况,如果通电后,诊断卡显示的FF,那么复位一下就能正常点亮,如果通电后显示的00,则随便咋弄,都点不亮.必需把电断开重新加电后,只要显示了FF,复位一下都能点亮.
这种故障我没遇到过,试着把处理器边电容全换了,南桥晶振也换了,I/O也换了,还是无效.
发表于 2009-2-3 19:33:34 | 只看该作者 �
刷BIOS,我修好两块类似的GA865板.
