查看: 4929|回复: 13
惠普H-POPEYE-H61-uATX 2.00 主板BIOS 亮机备份
发表于 2015-12-10 11:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H-POPEYE-H61-uATX 2.00.zip
3.16 MB, 下载次数: 5032, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-11 08:19:42 | 只看该作者 �
感谢分享,很好用 感谢分享,很好用
发表于 2015-12-21 17:10:03 | 只看该作者 �
楼主 你修的那板什么故障啊 是不是不上内存滴滴叫  上内存不跑码啊
发表于 2016-1-8 11:48:02 | 只看该作者 �
不行啊       不行 啊
那就是你其它地方有问题  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:22
发表于 2016-1-8 12:22:03 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2016-1-8 11:48
不行啊       不行 啊
那就是你其它地方有问题
我的本身会跑马的 写了你的后直接不跑吗还自动重启  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:08
发表于 2016-1-9 16:08:28 | 只看该作者 �
1105665248 发表于 2016-1-8 12:22
那就是你其它地方有问题
发表于 2017-5-26 12:39:25 | 只看该作者 �
我的问题是第一次开机好的第二次就不行了
发表于 2017-6-21 10:11:53 | 只看该作者 �
感谢分享,很好用
发表于 2017-6-29 11:08:05 | 只看该作者 �
表示感谢!今天正好遇到这台机器,故障现象:内存插在第一个槽上,上电掉电,上电掉电。插在第二个槽上不掉电,但不亮机。更换内存无果。拔下内存条,能听到报内存的警。下载该BIOS刷之,亮机!
发表于 2018-1-26 10:31:08 | 只看该作者 �
800多次的下载了 还是个坏的啊  本身的开机显示掉电  刷了楼主这个直接一加电就掉了
发表于 2018-1-26 10:42:41 | 只看该作者 �
抱歉楼主 我刷好了  是我刚才没处理好  这个BIOS是好的
发表于 2018-8-11 11:37:44 | 只看该作者 �
好的 我试验下
发表于 2020-1-8 17:10:48 | 只看该作者 �
这个程序是可以用的,故障 点不亮 ,各供电正常。拔掉内存条会报警。刷上亮机。感谢
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-6-10 19:41:19 | 只看该作者 �
非常好,找了好久才找到
