查看: 2679|回复: 9
[联想]
Lenovo l1961wa液晶屏logo显示后黑屏
发表于 2015-12-8 14:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接客户一套主机,说黑屏开机替换后发现是液晶屏问题,于是报价后让客户留机维修。液晶屏拆卸已不是问题,几下拆开后经过测量后发现驱动板问题,主板5v,12v供电均正常,驱动板vga接口处短路。D403 ZD103 C115 U102 FB102 FB104 FB103 U103对地阻值不正常,后逐个测量排除在更换ZD103 U103 U102后阻值正常,通电测试正常,正在烤机中。测量位置如图中发亮部位。
发表于 2015-12-8 14:49:29 | 只看该作者 �
主要是接口那几个保护元件
发表于 2015-12-8 15:18:12 | 只看该作者 �
这不就是识别不了信号么····讲得那么神乎、
发表于 2015-12-8 15:21:55 | 只看该作者 �
ZD103 U103 U102参数分别是多少?
发表于 2015-12-8 21:37:06 | 只看该作者 �
那几个玩意应该可以直接拆了
发表于 2015-12-9 12:11:19 | 只看该作者 �
把过流保护102 103直接拆掉就好了
发表于 2015-12-10 22:37:03 | 只看该作者 �
这个之前遇到过啊,直接干掉102,103就可以啊
发表于 2015-12-11 10:56:49 | 只看该作者 �
拆掉坏的要装上好的,不然用久的话会烧主芯片的
发表于 2015-12-11 17:38:46 | 只看该作者 �
路过学习。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-11 22:20:28 | 只看该作者 �
我也碰到过一台这样的机子,是U103短路,直接拆了就好了,结果主机的显卡也坏了,后面听客户说是打雷后就成了这个样子,当显示器一接上,直接又把显示器驱动板给烧了。气大了
