查看: 1745|回复: 5
IBM T20开机掉电
发表于 2009-2-2 17:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
IBM T20机器,开机到显示logo,过程一切正常。但在显示LOGO后一会掉电,且机器无法重新启动,所有的指示灯都闪,连续闪动4次,完全掉电,且连待机电流都没有。我开始怀疑是CPU供电问题,换过两队3421和3410,换过1632,都不行。也检查过隔离保护电路,换过U5和开机芯片旁边的稳压块,故障依旧。哪位朋友遇见过同样的现象,请指点
发表于 2009-2-2 20:01:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看风扇接触是否良好,南北桥有没有异常过热,这些都正常接着换3421  3410片子太愿意出问题了,我每次都换六七个才能好使,郁闷。
发表于 2009-2-2 20:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
完全掉电,且连待机电流都没有?
发表于 2009-2-2 20:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
试试把硬盘先拿下来,
看看再能不能加载.
发表于 2009-2-2 20:14:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
最好重新组装一下。
发表于 2009-2-2 23:30:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
还是怀疑ADP
