查看: 2369|回复: 13
[求助中]
明基led显示器 开机提示没有插入电缆
发表于 2015-12-7 19:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
是不是程序的问题,版号是4h 0q601 a30 有三个接口dvi vga hdmi 都测试了都是提示电缆没有插入,谁有这个解码板的程序贡献一下,找不不到程序就得换板子了
发表于 2015-12-7 20:01:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
驱动板出问题的可能性较大。
发表于 2015-12-7 21:24:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
先检查一下,接口到芯片的电路,不一定是程序问题
发表于 2015-12-8 06:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
三个接口都不好用 不能吧
发表于 2015-12-8 09:39:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你检测下电路先
发表于 2015-12-8 09:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板的问题可能性非常大
发表于 2015-12-8 13:04:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷一下MCU 不行再刷EPROM
发表于 2015-12-8 13:27:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把驱动板上有个24c08的芯片清空就可以了
发表于 2015-12-9 13:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有3个24芯片是连接25芯片的那个吗
发表于 2015-12-9 14:15:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个驱动板好了   成本又不高
发表于 2015-12-9 14:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个明显是驱动板问题,不能检测信号!查驱动板吧!!
发表于 2015-12-9 14:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改个通用驱动板也不麻烦呀。
发表于 2015-12-9 17:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
24CXX是指显示器的配置数据,一般为24C08,24C16.DVI接口和VGA接口,还有HDMI接口边上也会各有一个24C02芯片,这是用于与PC通讯用的,通知PC显示器的型号和参数的。对于三个接口都不认的故障,最好先清空24CXX试一下。清空之前应备份。
发表于 2015-12-10 15:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,一般都是BIOS的问题,
