查看: 4665|回复: 12
山寨一体机板号PC2202_NM70 BIOS
发表于 2015-12-3 16:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨一体机亮机备份板号PC2202_NM70 BIOS
PC2202_nM70.rar
2.68 MB, 下载次数: 448, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
发表于 2018-7-21 09:01:21 | 只看该作者 �
饭吵蛋 发表于 2018-7-21 07:28
你的板子是REV 2.0的还是1.1的?
你的亮机的BIOS上传一下也好啊。
版本号不记得了 这是我备份的BIOS你可以试试
BF PC2202.rar
2.68 MB, 下载次数: 857, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,谢了哥们。。昨天这山寨机也是没法搞,有没BIOS刷,CPU也给加焊一下就没辙了。给他装回去了。。。这会我刷个你的BIOS试试。  详情 回复 发表于 2018-7-22 08:18
发表于 2015-12-3 17:02:57 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-12-9 15:22:32 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题,查不出来,您的解决没?
发表于 2017-8-11 11:55:59 | 只看该作者 �
我这块主板南桥坏了,换南桥后开机掉电,不知道与BISO有关系没有
发表于 2017-12-20 12:15:23 | 只看该作者 �
屏是多大的,我刷了屏不亮,键盘灯亮的,
这BIOS有问题,我的本来是进系统掉电重启,刷了这个BIOS 也是开机不显  详情 回复 发表于 2018-7-13 15:09
发表于 2018-7-13 15:09:09 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2017-12-20 12:15
屏是多大的,我刷了屏不亮,键盘灯亮的,
是啊,我的刷了也不亮了,原来故障是不上电,修好上电了,结果刷了不亮了  详情 回复 发表于 2018-8-26 11:48
你的板子是REV 2.0的还是1.1的? 你的亮机的BIOS上传一下也好啊。  详情 回复 发表于 2018-7-21 07:28
发表于 2018-7-21 07:28:14 | 只看该作者 �
你的亮机的BIOS上传一下也好啊。
我找不到BIOS,ver1.1的,你找到了吗?集成CPU  详情 回复 发表于 2018-8-26 11:55
版本号不记得了 这是我备份的BIOS你可以试试  详情 回复 发表于 2018-7-21 09:01
发表于 2018-7-22 08:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 11:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-26 11:55:24 | 只看该作者 �
你的亮机的BIOS上传一下也好啊。
发表于 2020-5-24 17:59:29 | 只看该作者 �
BIOS好用吗?
发表于 2020-12-28 19:44:19 | 只看该作者 �
我刷了屏不亮,键盘灯亮的,
