查看: 2461|回复: 6
[维修求助]
触摸失灵
发表于 2015-11-28 11:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             触摸失灵
维修案例1
故障现象: iphone5开机显示斑马线,触摸失灵,
拆机测量无负5.7V,直接更换负5.7V升压芯片U15,
更换后有负5.7V,开机显示正常,触摸也正常,故障已排除
参与人数 4下载分 +52 收起 理由
E路向中 + 10 很给力!
yuchangtai + 10 赞一个!
月饼 + 30
qiufengss + 2 赞一个!
发表于 2015-11-28 14:36:15 | 只看该作者 �
升压芯片U15,是什么型号,求告知
发表于 2015-11-28 16:49:42 | 只看该作者 �
U15是控制触摸部分的吗?
U15在5代电路中它只是供电芯片,输出负5.7v  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:42
U15是触摸部分的多点处理,还有一个多点控制芯片U12  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:38
发表于 2015-11-28 23:38:47 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-11-28 16:49
U15是控制触摸部分的吗?
5S-U15是触摸多点处理,5代U15是负压5.7v供给芯片  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:40
发表于 2015-11-28 23:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 23:42:18 | 只看该作者 �
U15是控制触摸部分的吗?
发表于 2015-11-28 23:52:51 | 只看该作者 �
故障明了 简介  厉害
