查看: 1485|回复: 3
[求助中]
华硕k53SD
发表于 2015-11-25 18:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:k53SD  rev5.1
状况:未拆机前是不触发,拆下裸板电流上到0.1A。
量各个电感电压:发现cpu供电没有,再看电流0.1A
下了个点位图,开一会就电脑死机。晕死啊。这个怎么哪位大神指点下。谢谢
发表于 2015-11-25 18:43:04 | 只看该作者 �
测下CPU电源管理芯片 供电开启 还有芯片是什么型号的
发表于 2015-11-25 19:07:16 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
电流这么低,估计不单止CPU供电不出,应该还有其他电压没出来,如二级转换电压等等
找个好一点的电脑查点位图,看点位图死机的电脑先修好。
说的对,高手就是高手  详情 回复 发表于 2015-11-25 19:17
发表于 2015-11-25 19:17:22 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-25 19:07
先刷个BIOS
找个好一 ...
说的对,高手就是高手
