查看: 2902|回复: 4
DU系列底部填充胶水修复指南
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-26 20:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DU系列底部填充胶水修复指南
DU系列底部填充胶水修复指南.pdf
78.89 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-31 22:36:02 | 只看该作者 �
很好很好,正需要这样的资料,碰到封胶的BGA头都大了
发表于 2009-2-1 16:11:00 | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-1 16:47:00 | 只看该作者 �
我贴上来,方便大家看
一、修复示意图
二、修复步骤
1.将待返修的PCB板放置在托架上,使用热空气对流加热PCB底部及BGA&CSP上部使温度上升至200℃ 以上。
2.待实际温度达到200~300℃ 60~90秒,底部焊料开始熔融,胶水脆化,用摄子或刮刀前端除去BGA&CSP 四周脆化的胶水,通过真空吸附装置利用轻微的扭转来破坏最后的粘接力。
3.用与BGA&CSP形状接近的吸嘴固定BGA&CSP上表面,沿轴心左右轻轻转动,利用旋转产生的扭力使 BGA从PCB板上脱离。
4.取下BGA后,将PCB转移至80~120℃的盘子上,用刮刀或毛刷除去板上残留的胶水,并可辅助以丙酮或类似有机溶剂的擦洗。
5.最理想的修复时间是在3分钟以内,因为PCB板在高温下放置太久可能受损。
三、注意事项
1.使用热空气对流加热时,温度不宜超过280℃,否则可能会导致BGA翘曲的产生或破坏周边的元器件。
2.在没有相关真空吸附装置时,也可采用摄子来完成BGA的取下,若BGA尺寸过大难以实施扭力时,可轻撬BGA一角使其从PCB上剥离取下,但切不可用力过度。
3.去除残留在PCB板上的胶水应注意防止伤焊盘。
4.清洗时可采用丙酮、MEK、IPA等有机溶剂,但不可直接浸泡焊盘或者是残留胶水
发表于 2009-2-1 22:07:26 | 只看该作者 �
还是不太明白,能不能在说详细具体一点呀
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
