- 积分
- 637
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-19
- 精华
MHDD的作用 可以作为IDE硬盘的故障诊断软件.
从版本2.8以后他增加了控制UDMA控制器的功能
该软件可以在软盘上或者硬盘上运行,而且在运行过程中最好不要中断,
它是基于OS的,可以读取硬盘的任何一个扇区,最好不要运行在光盘或者只读设备上
[mhdd>运行时是SHIFT+F3)命令选取硬盘
MHDD没有菜单形式,所有的功能都是命令形式
屏幕上方
BUSY - 系统忙,或者没有反映过来
WRFT - 写盘
DREQ - 和另外一块电脑交换数据
ERR - 运行的最后一个命令有一个错误
屏幕的上方,那个功能闪动,那就在运行这个功能
AMNF - 磁道地址没有发现,
T0NF - 零磁道没有发现
ABRT - command aborted,
IDNF -散型标识符号没有发现,
UNCR - 无法修复的错误
在屏幕的上方的这两个菜单的中间部位是显示硬盘口令,和隐藏扇区的,如果硬盘加了密,在这里会有显示"PWD"
如果硬盘有隐藏的HPA,这里就会显示出"PHA",
在这次菜单的下面就是硬盘参数行
左边显示的硬盘参数,
右边显示的是扫描的位置
F4扫描开始后,出现的右边窗口显示的是扫描速度,百分比
屏幕的下面显示小方块,从零到最后一个磁道,每个小方块表示225个扇区
各块的访问速度, 灰色为最快,红色为最慢,红色表示坏道,如果在测试中出现/?/便是物理损坏.
各命令的解释
exit 推出命令
id 盘检测
scan 扫描功能 S 表明测试
Log = mhdd.log.检测后的结果是否写入MDDD.LOG文件
[Remap: On/Off] - 坏扇区重新影射在
版本2.8时候,扫描坏道就会出现“R” 表示该磁道已经不是很稳定,或者已经损坏,。
将Erase WAITS打开对 对IBM硬盘上的坏块检测很方便的。
该命令是 破坏数据的,所以小心使用。
hpa (更改大小,当然,要硬盘支持这种技术,1999年以后的硬盘都支持)
rhpa 恢复原盘的大小
cls 清屏
pwd 设置密码
unlock 解锁
dispwd 去掉密码,前提是要用unlock后,而且你还要知道密码
rpm Rotate-per-minute测试
ff 把镜像文件复制到磁盘上
nhpa 显示全部的硬盘空间
aam 降低硬盘的运行中的声音,磁盘性能也同时降低,P最大(性能最高),M最小(性能最低);
tof 创建镜像文件
init 磁盘复位
fdisk 在磁盘上分区
smart smart
port 选择硬盘.
stop 停止测试
i 重新安排硬盘检测
cx 可以检验昆腾CX和LCT系列硬盘5247芯片的稳定性
aerase 高级擦除,速度很慢
erase 快速擦除
ibme 显示IBM硬盘的tlists表
fujlst 显示富士通硬盘的tlists表
所以PC3000或者PCHDD的全版是唯一解决的办法,但是PC3000的不认是不能解决的,所以要用HDDL,还有一种方法就是开盘,但要方法的当,一般是盘体移位造成的方法是用PQMAGIC的全版配合钉子,就可以修复,方法只能说到此。速度慢,有几种方法
用MHDD修硬盘我不知为何大家忽略 了这三个命令,KILLFUJ,****FUJ,AKILLFUJ,我仔细分析过这三个命令,KILLFUJ是
对FUJ的砍头命令,如何砍头?比如磁头数是0-1-2-3-4-5-6排列
执行命令为6-5-4-3-2-1,最后一个头是不会砍掉的,如果是两个
头的盘是没有效的,原因是是逻辑数计算错误,比如最后认的二进制
数是0110,输入1,怎么计算都是两个1,这样就只能破坏一个头,就会只出一个了,这个操作比PC3000砍的快,狠,对****FUJ要 特别慎重是砍0头的,理论上是没有问题,但错了,重写固件都不行,因为破坏了SN,AKILLFUJ是清除所有的磁头信息,重写固件是可以的,这
个命令的学问更多,以上操作如果造成任何损失不必告诉我,不懂
硬盘的不要试,没有PC3000,或者没有刷新固件程序不要试。
那些所谓的物理坏道的概念的错误理解,我要告诉大家的事是并没有物理坏道
这个东西。事实上每个盘都有多多少少的缺陷,只是大小不同而已.
[ 本帖最后由 xianshui 于 2009-1-26 16:07 编辑 ] |
