查看: 1913|回复: 0
流畅看4K视频电影需要什么样的主机配置
发表于 2015-11-20 09:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
流畅看4K视频电影需要什么样的主机配置
  在1080P高清视频还没完全普及的今天,4K高清这个词已经渐渐走进我们的生活,对于电脑主机而言,一台能流畅看4K视频电影的是需要什么样的主机配置呢?
  接下来就说明的是4k分辨率下的高清视频主机配置,如果是想在4K分辨率下玩大型游戏的话,劝您还是暂且打消这个念头,相对目前的硬件水平来说,还无法完全满足在4K分辨率下流畅运行大型游戏。
  然而对于4K视频来说,目前的硬件是完全能够实现的,只是很多朋友不知道到底什么的主机配置才能达到流畅运行4K视频的要求。
  视频通常有两种解码方式,CPU直接解码的被称为软解,这种方式对视频的编码格式没什么要求,兼容性最好,但是CPU通常能力有限,对付部分视频的软解可能没问题,但是1080p以及今天讨论的4K视频就不好说了,高端四核处理器或许可以一战,但是软解高清以及4K视频对CPU依然是个极大的考验,因此除非不得已的情况下才考虑软解。
  果由GPU加速解码,这种方式被称为硬解加速,好处是可以释放CPU压力,降低硬件要求,但硬解也不是没有缺点,因为GPU硬解需要考虑解码格式,还得考虑对应的解码器、播放软件等等,为了追求最好的效果,通常还要在各种DVXA、CUDA、CoreAVC之类的解码器中选来选去,这可不是轻松的哦。
  尽管硬解有可能存在兼容性问题,不过它依然是我们视频解码的第一选择。NVIDIA、Intel及AMD的GPU都有自己的一套解码方案,对不同视频编码及视频格式的支持也不尽相同,在4K时代他们的支持度也是不一样的。总体上来说,NVIDIA和intel的4K解码都非常不错,但是AMD却一直没有跟上,即便R9 290X这样的高端显卡在面对4K硬解的时候也是无能为力,因此在选择4K高清显卡的时候暂时把AMD产品排除在外。
  相信大家现在应该了解硬解和软解了吧,如果只是用于4k高清视频的话,i5四核的集显配置就可以了,i5自身集显的HD4000显卡对于4K解码来说是没有问题。
  CPU   i5 4590
  主板   技嘉B85M-DS3H
  内存   4G
  硬盘   希捷1T
  电源   额定220W以上电源
  机箱   随意
  如果需要在看4K高清视频的同时还要兼顾玩游戏的话,只需在上边那套配置单的基础上把内存换成8G,显卡换成NVIDIA系列的独立显卡。具体换成什么型号的显卡,要根据你所玩的游戏的要求而定。另外电源也要换成更大功率的
  以上便是流畅看4K视频电音关系要什么样的主机配置的内容了希望对你们有所需要。
