查看: 2195|回复: 4
某影视公司三块盘RAID5数据恢复
发表于 2015-11-17 23:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       遇到个搞影视后期的公司来送修三块硬盘的板载RAID,说是在员工的个人PC上使用的。因为主板选择的比较高端,自带RAID功能,所以就没有使用专用的RAID卡。我看了下,每个硬盘都是希捷3000GB的;PC3000检测了下也没有明显物理问题。
       客户说RAID里有块硬盘离线了,总提示错误,然后就重装了个系统,完了之后系统不报错了,但是RAID系统识别不到了。里边有很重要的视频素材数据,很多都没有备份,也没有办法在录制,所以哦必须要恢复出来!
       先用winhex打开三块磁盘进行简单分析。可以得出以下结果:
       1.RAID中只有一个NTFS分区
       2.这组RAID中肯定 有一个盘的数据不新鲜
       3.RAID的参数:右循环异步,128kB块大小,以及磁盘在RAID中的顺序
       然后使用winhex的RAID功能进行RAID重组。依次尝试各个硬盘离线的情况,并从中定位到提前离线的磁盘。查看最优RAID重组结果状态下的NTFS文件系统中的数据文件,通过检查最新修改文档的正确性和完整性,我们就可以确定这份数据够不够新鲜,可不可用!
       让用户指出几个比较重要的文档,软件导出后进行播放检查,没有任何问题,数据恢复成功!
技术交流QQ:3161174854
原文转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_1553d510e0102wkyy.html
发表于 2015-11-20 15:03:17 | 只看该作者 �
广告  新浪举报你打广告
发表于 2015-11-22 09:59:30 | 只看该作者 �
说了半天没听明白,楼主不厚道,重点的都不说,吊大家胃口
发表于 2015-11-22 19:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最重要的是这居然是转的
发表于 2015-12-4 17:20:45 | 只看该作者 �
RAID5数据恢复,这个没搞过。
