查看: 2566|回复: 4
屏幕发白,无法调节!
发表于 2009-1-22 17:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
一台电脑很长时间没用了,如今一开机显示器就霹雳啪啦叫个不停,画面随着声响一会大一会小的,我拆开后上电开机看,发现显像管周围的线圈有1个位置在打火,关机后我用绝缘胶布重新缠好后再次开机,噼里啪啦的声音是没了,但是有像放气的声音,而且画面发白,无法调节,不能调黑了,请懂的说下!谢谢!
[ 本帖最后由 深水静流 于 2009-1-22 19:34 编辑 ]
发表于 2009-1-22 21:48:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是有高压漏电的现象
发表于 2009-2-3 16:36:05 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把高压漏电的问题解决了在说
发表于 2009-2-6 21:23:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
典型的高压打火,断电后用酒精清理高压帽 ,然后在把显示器哄干。问题就能解决,不行就用灭弧灵高压帽上抹上一圈
发表于 2009-2-8 19:33:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
高压嘴受潮,干燥以后再查电路问题
