查看: 2854|回复: 17
[求助中]
南桥很烫
发表于 2009-1-20 21:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥很烫,但可以正常工作.,不知道能不能用得住???是哪里出了问题
发表于 2009-1-20 21:49:45 | 只看该作者 �
是FBM的吗?这种桥就是很烫的!
发表于 2009-1-20 22:39:12 | 只看该作者 �
在SB上加上风扇也可以
发表于 2009-1-22 10:50:12 | 只看该作者 �
回复 1# 怎么啥也不懂 的帖子
能正常使用就在桥上粘个散热片就行了
发表于 2009-1-22 23:55:38 | 只看该作者 �
能正常使用就在桥上粘个散热片就行了
发表于 2011-4-24 18:10:29 | 只看该作者 �
学到了,原来FBM的南桥本来就烫。。。
发表于 2011-4-24 20:45:54 | 只看该作者 �
一点脑筋不动, 这种问题还用发出来问吗,没坏就加风扇,这么简单的道理都不懂
USB直通南桥,内部部分短路了。  详情 回复 发表于 2013-6-21 12:00
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-6-13 17:00:25 | 只看该作者 �
我的是IBM南桥 一开机就超烫   能进系统就是U口不能用    不知道是什么问题
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-6-13 17:10:29 | 只看该作者 �
有谁知道怎么修  说一说
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-6-21 11:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 11:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-21 12:00:39 | 只看该作者 �
USB直通南桥,内部部分短路了。
发表于 2013-6-21 12:05:38 | 只看该作者 �
一般南桥烫是正常的。。。
发表于 2013-6-21 14:32:24 | 只看该作者 �
能用就行,有时间就查下有没有短路
发表于 2013-6-21 14:50:45 | 只看该作者 �
8楼你好,是全部不能用还是部分不能用,全部不能用 加焊SB
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-7-5 11:46:25 | 只看该作者 �
南桥我都换了  还是一样的
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-7-5 11:47:17 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-7-5 11:48:34 | 只看该作者 �
进系统全都不能用 有供电    换了个南桥  南桥是好的  还是一样    郁闷啊
