查看: 2123|回复: 4
[求助中]
华硕K42J蓝屏
发表于 2015-11-8 11:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统重装过,内存、硬盘和网卡换过,依然蓝屏,CPU、内存、显卡压力测试过,没发现问题,也不会触发蓝屏。偶然发现只用电池不会蓝屏,插适配器才蓝屏,测试适配器的电压很稳定,会不会是电源板问题呢?然而手头上没有这种电源板。
发表于 2015-11-8 11:38:56 | 只看该作者 �
最好看一下保护隔离电路的MOS,U和显卡的MOS,电容是否稳定
发表于 2015-11-8 11:52:13 | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2015-11-8 12:04:01 | 只看该作者 �
或许可以注意蓝屏的代码.参考故障范围
发表于 2015-11-8 12:04:27 | 只看该作者 �
或许可以注意蓝屏的代码.参考故障范围
