查看: 3900|回复: 7
固态硬盘4k对齐,固态硬盘4k对齐软件图解
发表于 2015-11-7 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  固态硬盘4k对齐可以直接用win7,8或win10系统内置的磁盘管理工具来进行格式化操作。使用win7,8或win10系统内置的磁盘管理工具来进行格式化操作后,会自动实现4K对齐。也可以使用一些专业的硬盘分区软件来实现4K对齐。例如DiskGenius(硬盘分区),分区助手等软件都可以进行4K对齐的操作。
固态硬盘4k对齐,4k对齐软件操作图解
  全新SSD在第一次使用时,可以使用分区助手,对SSD进行4K对齐的操作。
DiskGenius固态硬盘4K对齐设置
也可以使用DiskGenius(硬盘分区)来进行4K对齐操作。
查看SSD是否4K对齐图解
  如何查看你的SSD是否4K对齐?一般可以使用AS SSD Benchmark这款软件来查看,如上图红框所示,如果在1024,2048之类的数字后面带有“OK”的字样,说明SSD已经4K对齐。如果没有“OK”的字样,说明4K没有对齐。如果“OK”前面的数字非常的大,并不是1024,2048之类的数字,则说明在安装操作系统时,硬盘划分了隐藏分区。在安装时win7系统,会自动生成100M的隐藏分区。
  在安装时win8系统,会自动生成350M的隐藏分区。只要不保留C盘之前的硬盘隐藏分区,那么“OK”前面就会显示1024,2048之类的数字。保留的话,那“OK”前面的数字就会变得很大。
  补充说明:全新的SSD硬盘在安装win7或Win8系统时,会自动4K对齐,但是也会出现隐藏分区。
  对于win7/8隐藏分区,微软官方的解释是:
  1、BitLocker的规定,引导文件和Windows文件要分开。此系统分区可以使用实用软件,如备份,支持双启动的情况。
  2、防止误删除,如果启动文件保存在系统分区,很容易因为系统分区上的重装活动,而格式化丢失这些启动文件。该驱动器没有盘符可以很好的的阻止意外删除引导文件。
  win7/8隐藏分区带来的坏处:
  1、不能使用GHOST版系统光盘来安装win7,win8,仅能使用安装版的进行一步一步地安装。
  2、安装完系统后,不能使用Wingho、OneKey Ghost等一键还原类的软件进行系统备份。
  3、Norton Partition Magic无法正常使用,如果你尝试修复这100M,350M分区,会导致已安装的win7,win8无法引导。
  4、带100MB,350M分区的win7,win8激活会大大的降低,会影响系统的激活概率。
  如何才能在安装SSD时,不出现隐藏分区呢?最简单的方法,就是对全新的SSD提前进行硬盘分区。而不是在安装操作系统时才进行分区。
发表于 2015-11-7 13:58:04 | 只看该作者 �
原来 DiskGenius 也可以对齐4K啊,以前都不知道
发表于 2015-11-7 14:09:16 | 只看该作者 �
一直都是用DG4k对齐的
发表于 2015-11-7 14:13:47 | 只看该作者 �
现在装系统都是要选对齐的
发表于 2015-11-7 15:21:25 | 只看该作者 �
一直用 DiskGenius
发表于 2015-11-8 09:25:30 | 只看该作者 �
这个相当实用。谢谢
发表于 2015-11-8 13:06:31 | 只看该作者 �
是不是4K对齐后固态硬盘的速度才会比较快啊
发表于 2016-11-7 17:23:59 | 只看该作者 �
对其后速度要快些
