查看: 2292|回复: 18
飞利浦17寸液晶开机闪一下就暗掉
发表于 2015-11-6 17:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天修了台17寸飞利浦液晶,拆机后检测高压电源一体板,没有发现任何电容鼓包和漏液现象,经万用表测-到大滤波电容无330V输出 。只剩100V。之后换下大滤波电容后,情况有所变化,点了差不多两三分钟发现屏会闪烁之后暗掉。怀疑灯管有问题,用外接灯管试了会果然是灯管的问题。感觉换灯管比较麻烦, 所以直接用灯管短接法,搞定。   亮度也差不多。做维修的, 可用就行   呵呵
发表于 2015-11-6 17:42:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可不可以具体说说灯管短接法?这能省很多事,我真想学习学习,确实每次换灯管太麻烦了,四条灯的要是坏一条真没必要换,亮度也差不多,就是不晓得怎么短接,望楼主赐教
发表于 2015-11-6 17:47:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我那天修的那个 故障一样,不过  双灯的 我拆开了  重新焊接 OK了  时间久了 打火导致虚焊了
发表于 2015-11-6 22:40:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
pokeryao 发表于 2015-11-6 17:42
楼主可不可以具体说说灯管短接法?这能省很多事,我真想学习学习,确实每次换灯管太麻烦了,四条灯的要是坏 ...
呵呵, 不好意思。 是我的描述有问题让你们听不懂,我说的是灯管借口短接,   如果检测出是灯管问题的话, 可以不要拆液晶屏去更换灯管。检测出哪个灯管坏了就可以直接短接高压板上的灯管借口就OK了。 短接一个,亮度也差不聊多少的。都可以正常使用
发表于 2015-11-6 22:42:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
双灯的我还是建议你要换掉 ,  要不然亮度会不均匀的。
发表于 2015-11-6 22:46:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
董承松 发表于 2015-11-6 22:40
呵呵, 不好意思。 是我的描述有问题让你们听不懂,我说的是灯管借口短接,   如果检测出是灯管问题的话 ...
灯管接口。就是四灯的,每个接口上都有两个针,把两根针短接到一起就可以了。简单点就是说把两根针连接到一起,就可以正常使用了。就不会起空载保护了。
发表于 2015-11-7 07:17:24 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
学习了,谢谢
发表于 2015-11-7 08:54:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
董承松 发表于 2015-11-6 22:46
灯管接口。就是四灯的,每个接口上都有两个针,把两根针短接到一起就可以了。简单点就是说把两根针连接到 ...
不过有些机器是要加电容的啊。
发表于 2015-11-7 12:34:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
个人感觉,本来就是灯管的问题,你也检测出来,为什么不把灯管换掉,剩下的那两根还能坚持多久,做维修,第一要义,技术需要过硬,多练练吧
可能我的话重了些,但砸了招牌就不好了
发表于 2015-11-7 13:43:48 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
明白了,谢谢楼主
发表于 2015-11-7 13:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
思萌 发表于 2015-11-7 12:34
个人感觉,本来就是灯管的问题,你也检测出来,为什么不把灯管换掉,剩下的那两根还能坚持多久,做维修,第 ...
男人不能说不行,嘿嘿、楼主的说法也要因人而异,如果是个直接客户的话我会照帖主这么做的,但如果是合作商家我肯定同意楼主的说法!还有就是如果在没有材料的情况下,这也不失为一种解决之道!
发表于 2015-11-7 13:49:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
小巧玲珑100 发表于 2015-11-7 08:54
不过有些机器是要加电容的啊。
加多大电容?加了电容还用短接嘛?
发表于 2015-11-7 16:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容出问题了。
发表于 2015-11-7 16:59:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
pokeryao 发表于 2015-11-7 13:49
加多大电容?加了电容还用短接嘛?
就是用电容代替短接线,电容容量一般如高压板灯管接口处的大小,耐压也是。
发表于 2015-11-7 17:35:07 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
谢谢楼主、、、
发表于 2015-11-9 15:23:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管要换就要一起换,不然亮度不均匀,至于留2个只要亮度够完全无问题,灯管的寿命很长,一般都是供电出问题才会挂灯管,排除供电故障只要不影响亮度绝对无问题。测灯管不能只凭肉眼,最好测试单管电流接近的为好。
发表于 2015-11-28 12:44:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主高手 可以分析下
发表于 2015-11-29 14:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯管短接,会导致亮度降低。颜色等有变化,挑剔的客户不行
发表于 2015-11-30 15:44:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可行的方法!一般我都是直接换灯~ 这个方法只对不想换灯又想用的折中方法.
