查看: 2435|回复: 12
[求助中]
大师请进 U410 公共点 3 5V跳变
发表于 2015-10-24 20:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  U410    公共点跳变  3  5V也跟着跳   换了两个公共点的管还是不行  只要换上去  第一开机行        有时开多几次就行     用电池一切正常      求大师支招
发表于 2015-12-8 18:00:17 | 只看该作者 �
这个板子电源电压是20V ,你是不是用的19V电源。这个板子电压低了就会出这个问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-10-31 22:26:03 | 只看该作者 �
你可以将场馆g级强行接地看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 22:02:07 | 只看该作者 �
我去,你这样让人怎么回答呢,一点具体的信号的没有。
发表于 2015-10-31 22:35:52 | 只看该作者 �
保护隔离没有开启吧?
发表于 2015-11-23 16:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 17:30:48 | 只看该作者 �
用电池正常就查适配器那一路了
发表于 2015-11-24 08:53:01 | 只看该作者 �
,看看各大电感和公共点有没有短路,如果没有,修隔离电路
发表于 2015-12-8 18:30:53 | 只看该作者 �
肯定保隔问题了,仔细查吧
发表于 2015-12-8 20:24:47 | 只看该作者 �
一般都是前级电路问题,还是看图纸从电源接口检查吧
发表于 2015-12-8 21:46:18 | 只看该作者 �
公共点跳你就先把公共点修稳了就一定好了。
发表于 2015-12-8 21:46:53 | 只看该作者 �
看来你对仁宝的电路不精通哦。
发表于 2015-12-17 17:36:19 | 只看该作者 �
我这也是不出20V电压
