查看: 3009|回复: 6
[求助中]
Y470保护隔离不过求助
发表于 2015-10-24 15:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一Y470公共点和各电感无短路,公共点电压0.9V左右。PACIN信号低电平,测对地25欧,拿掉PR120、PR319、PR338、PR340、PR343、PQ316、PQ310测PACIN还是25欧,查图纸PACIN再无其它去处,现在无头续了,要怎么确定PACIN对地25欧是否正常呢?或者PACIN还有其它去处?
发表于 2015-11-4 15:20:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你这个问题弄的太模糊了,公共点为0,9v,PAIN为高,ACOFF为高,打阻值只能判断是否有短路影响了电压
现在问题思路没搞清楚,打阻值,解决不了什么问题,,,这种线路上电额阻值,不短路,就可能是好的了
正常机器上PACIN阻值是10K,此机只有25欧左右,已经对照图纸拆掉相关电路阻值不变。现在考虑是不是还有其它去处图纸上没找到?或者就是线路对地了?现在的情况就是怀疑PACIN被拉低了。现在已经能确定不是因为末端有  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:17
发表于 2015-11-4 15:40:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
保护隔离的后级有短路
B+直接拉过去没有大电流,应该不是短路保护了。只发现PACIN不正常,是不是还有其它位置无头绪了  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:19
发表于 2015-11-7 15:17:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在 ...
正常机器上PACIN阻值是10K,此机只有25欧左右,已经对照图纸拆掉相关电路阻值不变。现在考虑是不是还有其它去处图纸上没找到?或者就是线路对地了?现在的情况就是怀疑PACIN被拉低了。现在已经能确定不是因为末端有短路保护了
发表于 2015-11-7 15:19:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
dlping1 发表于 2015-11-4 15:40
保护隔离的后级有短路
发表于 2015-11-12 12:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这肯定是不正常的,如果你要确认,最好是找个好板子对比下
发表于 2015-11-12 12:23:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个芯片试试
