查看: 2168|回复: 16
闲暇之余分享两个维修经验,你绝对用得到
发表于 2015-10-22 17:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
1、金手指烧断了怎么办,粘一块铜皮又不是很牢固,还很费时间。其实很简单搞定,只要涂一点导电银漆就可以,见图
2、轻触按键坏了,自然是换一个来得方便,但有些时候,碰到一些古怪的外形,或者按键用完了,怎么办,来吧,咱们让它回复活力,找一个电脑电源盒,短接绿线开启,取12v接到按键两端,然后就猛按开关,直到电源保护了,你的按键就绝对修好了,不信你用表测一测,导通电阻极小,和新的一样,如果不满意可以多来几次。这是利用大电流烧毁氧化物,并产生电弧激活接触面。但是一定要注意,要用带保护的电源,你懂得
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
2602862328 + 1 赞一个!
wjcbysy + 5 比较实用 感谢分享!
镜衍繁华 + 1 赞一个!
chenfanghuan + 10 赞一个!
发表于 2015-10-22 17:31:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这可是实用的招数呀,学习了。
发表于 2015-10-22 17:42:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
二招都没用过,第二招要拆下来搞吧,在线不怕把原来的东西干掉?
如果按键板是单独用线插着的,可以插头拔掉直接弄。如果是连在主板上的,一定要拆下来弄  详情 回复 发表于 2015-10-22 18:23
发表于 2015-10-22 17:42:49 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
方法不错开关用这种方法很新颖
发表于 2015-10-22 17:51:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道有没有用。。。先收藏了
发表于 2015-10-22 17:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个方法真没用过
发表于 2015-10-22 18:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二招引用了本论坛的烧鸡原理  进行修复 牛X
发表于 2015-10-22 18:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2015-10-22 19:24:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
导电银漆?
这样也可以吗?
有没有人看完后,试试?
发表于 2015-10-23 05:11:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
導電銀漆,這個應該插拔幾次後就導電不良了,把漆磨掉了
这个不必担心,导电银漆用热风吹干后,你用手指甲都很难刮掉,你试试  详情 回复 发表于 2015-10-23 11:55
发表于 2015-10-23 09:16:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有时间试试这两个绝招。
发表于 2015-10-23 11:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2015-10-23 11:59:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我也去试试咯
发表于 2015-10-23 16:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我想问,用可调电源行吗?
发表于 2015-10-23 17:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
涂一点导电银漆就可以,还真没试过,
发表于 2015-10-23 18:30:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好方法,实用,赞
发表于 2015-10-24 09:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实挺牛逼的方法
