查看: 5864|回复: 15
[维修经验]
联想x200笔记本越狱bios密码详细教程
发表于 2015-10-18 09:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x200的bios密码不是存在bios芯片上的,所以刷bios无用,找到密码芯片u34,八脚ic,如图1,密码芯片NXP 24S08, RT809F软件里查不到此IC,于是选用ATMEL 24RF08这个型号,写入下好的x200 密码芯片数据,开机,ok,另有备份的bios芯片数据,一起放出来。
x200 bios及bios密码芯片数据.rar
2.88 MB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
含8m bios数据及密码芯片两个数据
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
taxuewuhen + 5 很给力!
发表于 2015-10-18 10:04:29 | 只看该作者 �
这个很给力,楼主发帖辛苦!
发表于 2015-10-18 10:13:58 | 只看该作者 �
还没遇到过这类机器··解密的      先记下了
发表于 2015-10-18 10:15:28 | 只看该作者 �
还没遇到过学习了以备后用
发表于 2015-10-18 10:20:29 | 只看该作者 �
新的程序是不带密码的?
发表于 2015-10-18 10:47:42 | 只看该作者 �
不知道把24那个清空能不能解决问题
发表于 2015-10-18 10:52:29 | 只看该作者 �
你的RT809F是编程器型号吗?你这个U34芯片刷进去的数据等于清除了密码吗?这里你说的BIOS密码是指后来别人设的密码而不是出厂默认密码吗?
发表于 2015-10-18 11:38:10 | 只看该作者 �
还有这种独立的密码芯片??记号以后备用
发表于 2015-10-18 11:50:28 | 只看该作者 �
学习了以备后用
发表于 2015-10-18 13:02:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 只是这个机器没遇到
发表于 2015-10-18 13:16:24 | 只看该作者 �
还没修过这类的 谢谢科普
发表于 2015-10-18 22:22:48 | 只看该作者 �
这种单独密码芯片的遇见过
发表于 2015-10-18 23:25:57 | 只看该作者 �
嗯,联想think的机器都是这么干的,有单独密码芯片
发表于 2015-10-19 11:56:55 | 只看该作者 �
楼主,学习了,感谢楼主无私的分享!
发表于 2015-10-19 12:19:39 | 只看该作者 �
虽然还没有遇到过这个机器解密 但是谢谢楼主分享 下次遇到的话就知道怎么搞了··楼主辛苦了·
发表于 2015-10-19 12:39:37 | 只看该作者 �
以前解密挺多的
