查看: 6759|回复: 18
[求助中]
如何屏蔽板载内存
发表于 2015-10-11 13:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ASUS  S400CA  内存很烫,求方法
发表于 2015-10-11 15:50:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以直接拿下来就OK 了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-11 13:55:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
发表于 2015-10-11 13:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像还没人发出来吧
发表于 2015-10-11 14:29:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能屏蔽阿布
发表于 2015-10-11 14:59:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板载的内存你直接摘下来不就可以了
可以直接拆掉吗???  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:17
发表于 2015-10-11 15:14:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把主板上每个内存芯片都拆掉,还有那个小的芯片拆了就可以了
发表于 2015-10-11 15:17:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lvjingang 发表于 2015-10-11 14:59
板载的内存你直接摘下来不就可以了
可以直接拆掉吗???
怎么就不可以了  详情 回复 发表于 2015-10-11 15:26
发表于 2015-10-11 15:26:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
流浪才子 发表于 2015-10-11 15:17
可以直接拆掉吗???
怎么就不可以了
发表于 2015-10-11 15:59:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个估计弄不了吧   除非拆咯
拆下来不会报错 么  详情 回复 发表于 2015-10-11 16:34
发表于 2015-10-11 16:04:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆下来就行吧   有人换过啊
发表于 2015-10-11 16:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接装内存吧
发表于 2015-10-11 16:34:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
万志强 发表于 2015-10-11 15:59
这个估计弄不了吧   除非拆咯
拆下来不会报错 么
发表于 2015-10-11 17:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
凭感觉找点位图把电路短了应该就行了
发表于 2015-10-11 17:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
断掉板载内存供电不就可以了
发表于 2015-10-11 20:15:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是所有板载内存芯片都发烫的话就测量一下内存供电是否高了
发表于 2015-10-11 20:33:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断供电断  信号啊    应该有一颗芯片是短路的
发表于 2015-10-11 21:17:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些主板的屏蔽方法本论坛就有   具体到每个机型需要测试  实在不行就换内存颗粒
发表于 2019-9-11 20:50:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
