查看: 23159|回复: 11
有人用过hddreg吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-25 13:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有块三星20G的硬盘有坏道,曾用HDDREG这个软件修复,提示数千的坏扇区,位置很集中,都在10G附近而且也都提示修复了,
对这个软件没有底,请问效果怎么样,修复后,重新分区的话是不是也没有坏到了
发表于 2007-6-25 13:41:32 | 只看该作者 �
效果不是很好。修好也就是勉强可以把数据弄出来。
发表于 2007-6-25 13:44:51 | 只看该作者 �
这个软件用来暂时的修复    将数据搞出来后就没有用哪
发表于 2007-6-25 14:02:43 | 只看该作者 �
同意一楼二楼的说法! 只能暂时修复部份坏道!挽救数据! 要想彻底修复坏道还是要用PC3000  MHDD  DM  三个软件结何使用效果比效好! 当然这三个软件都是免费的,成功率在50-60的样子!
发表于 2007-6-25 14:04:14 | 只看该作者 �
HDDREG号称是唯一不破坏数据修复坏道的软件~
不过实际效果不敢恭维啊~
发表于 2007-6-25 14:11:35 | 只看该作者 �
学习中,有收获!!!!!
发表于 2007-6-26 15:39:58 | 只看该作者 �
hddreg的效果相当的一般啊。只是要恢复数据的时候可以用。如果有大量坏道,且集中的时候,还有一种很强的负作用,就是可以烧毁较弱的磁头啊。我就身受其害,还是要慎用啊。
发表于 2007-6-27 09:43:58 | 只看该作者 �
坏道少的情况下还是可以的
多了就不行了
速度奇慢
发表于 2007-6-28 03:48:38 | 只看该作者 �
对这个软件用了几次,因为没办法忍受速度的问题而中断了,郁闷,太慢了
发表于 2007-6-28 09:07:44 | 只看该作者 �
我用他修过,效果觉的还好,但就是慢
发表于 2007-6-28 09:13:06 | 只看该作者 �
我也用过,确实效果一般般。
发表于 2007-7-4 19:51:42 | 只看该作者 �
太慢了,效果还不像MHDD
