查看: 2004|回复: 4
[求助中]
华硕X55V(D)不触发
发表于 2015-10-3 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
主板型号 华硕X55VD REV:2.1 独显 板载内存  客户刚拿来故障为不触发,报价留机走人。 拆开后看到发现开关排线针脚有折弯快断了。镊子拨拨恢复正常,装上 正常开机进系统。心想捡到便宜了。第二天来了准备通知客户来拿  结果 开机测试 又不触发了。主板拆出来量各大电感 5V 3.3V 正常  电池接口处 电感 3.1V  其余都没电压。BIOS已刷,无果。。求助各位大神给点思路。。。。。
发表于 2015-10-3 17:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用万用表划 能不能开  现在?
开不了。待机0.00 点开关后 0.02 不动了  详情 回复 发表于 2015-10-3 17:41
发表于 2015-10-3 17:41:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
gx491196013 发表于 2015-10-3 17:38
你用万用表划 能不能开  现在?
发表于 2015-10-3 20:04:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那EC的条件都测了吗?
第一次开机动的地方在看看
发表于 2015-10-3 20:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥空焊了吧!加热一下
