查看: 2859|回复: 12
求助 华硕MSQ-SABERTOOTH X58 不内存
发表于 2015-9-30 10:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刷过BIOS  换过I/O边上的822 换过内存 测内存SDP供电 正常应该是3.3v  测出是3.1V感觉偏低
不插内存  会滴滴的叫    插上遍不过
  求各位老师帮帮忙
发表于 2015-9-30 11:25:22 | 只看该作者 �
1.5V的电压测出来只有0.75v   3.3V没有断线
1.5V的电压测出来只有0.75v 这明显是内存电压不正常 量下内存供电芯片看下  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:06
发表于 2015-9-30 11:36:21 | 只看该作者 �
能发张图片吗
已发了 请看  详情 回复 发表于 2015-9-30 12:01
发表于 2015-9-30 12:00:39 | 只看该作者 �
这就是这板子的图片
发表于 2015-9-30 12:01:09 | 只看该作者 �
已发了   请看
发表于 2015-9-30 12:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-30 12:13:06 | 只看该作者 �
3.1V 肯定是不对的  快捷方法南桥周围的822电阻 互换位置  看是否有变化
发表于 2015-9-30 12:29:44 | 只看该作者 �
卢强国 发表于 2015-9-30 12:00
这就是这板子的图片
这种问题是内存供电芯片FB脚的问题你可以去看下FB电阻是否腐蚀或者被拉低
没有腐蚀 一切正常  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:33
发表于 2015-9-30 15:53:49 | 只看该作者 �
chaxia   后继呢
发表于 2015-9-30 21:12:22 | 只看该作者 �
反馈那边出问题了,内存供电都是也个324运放加场管反馈调整地
发表于 2015-10-1 15:33:50 | 只看该作者 �
没有腐蚀  一切正常
发表于 2017-6-13 22:57:04 | 只看该作者 �
供电正常没有
发表于 2017-6-13 23:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.1v应该也能正常工作啊
