查看: 4253|回复: 2
[创维]
求助创维32e60hr开机不规律时同自动关机
发表于 2015-9-29 11:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位师傅:我手头有一台创维32e60hr液晶电视,开机能正常观看,开机一段时间后自动待机(红色指示灯亮,)这时遥控,按键开机无效,一定要断电后再通电又能正常观看,就这样循环,不知是电源板故障还是主板,升压板已排除,我已更换无效,在此请教各位师傳,谢谢
发表于 2015-9-29 16:02:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
更换驱动板试试
发表于 2015-10-1 18:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以刷个程序试试
