查看: 4319|回复: 19
[戴尔]
戴尔P2210显示器全屏竖线,过2分钟上面左右角有竖线
发表于 2015-9-25 20:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器一开机就会全屏竖线,过2分钟竖线变浅,只有左右上角竖线明显!
发表于 2015-9-25 21:29:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换屏线或者驱动板试试
屏的问题,试过了  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:04
发表于 2015-9-25 23:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
看样子像是屏啊
发表于 2015-9-25 23:49:04 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
用好板子点一下,不是就知道了吗,楼主多收点烂机器,方便维修
发表于 2015-9-26 07:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏坏了吗?
屏坏了,求维修思路  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:05
发表于 2015-9-26 13:13:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是屏坏了,你用通用板点下试试,这个屏是什么型号的,一般的都可以修好的。
型号LG LM220WE1 韩国生产 戴尔22寸的显示器 戴尔p2210f  详情 回复 发表于 2015-9-28 11:11
发表于 2015-9-26 19:31:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
点屏就知道了
发表于 2015-9-28 11:04:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
zhongguo2010zq 发表于 2015-9-25 21:29
换屏线或者驱动板试试
屏的问题,试过了
发表于 2015-9-28 11:05:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏坏了,求维修思路
发表于 2015-9-28 11:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也没有搞出来  。我的屏还被我搞出屏线了,
发表于 2015-9-28 11:11:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-9-28 11:13:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-9-28 13:52:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你确定  那样可以好么
发表于 2015-9-28 14:16:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏逻辑板问题。
发表于 2015-9-28 14:24:03 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
确实是屏的问题就好
发表于 2015-9-28 14:24:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏坏了吧应该是屏坏了
发表于 2015-9-28 14:25:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没什么维修价值了
发表于 2015-9-28 16:17:51 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看着像屏,测试一下最放心
发表于 2015-9-28 16:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是屏坏了把
发表于 2015-9-28 23:12:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种屏的问题,别多想了。除非运气特别好。
