查看: 1922|回复: 5
这是什么类型三极管 求解释
发表于 2015-9-20 20:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大家帮我看下这是什么类型三级管 或者发下相应的资料给我看看 先 谢谢了
发表于 2015-9-20 22:01:09 | 只看该作者 �
这是P三极管,常作开关用。
发表于 2015-9-20 21:21:02 | 只看该作者 �
1带阻三极管简介
带阻三极管是将一只或两只电阻器与晶体管连接后封装在一起构成的,作用:反相器或倒相器,广泛应用电视机、影碟机、录像机、DVD及显示器等家电产品中。
由于带阻三极管通常应用在数字电路中,因此带阻三极管有时候又被称为数字三极管或者数码三极管。带阻三极管通常作为一个中速开关管,在电路中可看作一个电子开关,但其饱和导通时,管压降很小。
2带阻三极管的电阻比率
通常的带阻三极管,是将电阻R1、R2的值进行合理搭配后,和三极管的管芯封装成系列产品,可使用户的电路设计简单化、标准化。常用的带阻三极管系列产品的电阻比率R1/R2有:10k/10k、22k/22k、47k/47、1k/10k、4.7k/10k、10k/47k、22k/47k、47k/22k等(单位:Ω)。
R1、R2值的大小对带阻三极管工作状态有较大影响。R1越小,带阻三极管的饱和程度越深,IC越大,输出电压VOL越低,抗干扰能力越强,但对开关速度有影响。R2的大小对带阻三极管截止时的集电极反向电流大小有影响。因此应综合考虑按用途选择产品型号。
  特别要指出:这种三极管不能作为普通三极管使用,而只能是“专管专用”、 这是因为不同的管子里面配置电阻的方法、数量及阻值是不同的。所以带阻三极管损坏后,也必须用同型号管代换而不能拿普通的三极管简单代换。不得已时,也要用性能相近的三极管配上合适的电阻后替换
从外观上怎么区分是普通的三极管 还是带阻的?? 笔记本上是不是很多这类三极管??  详情 回复 发表于 2015-9-20 21:47
发表于 2015-9-20 21:00:07 | 只看该作者 �
加我QQ656405118
发表于 2015-9-20 21:00:42 | 只看该作者 �
这是个PNP的数字三极管
发表于 2015-9-20 21:47:29 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2015-9-20 21:21
1带阻三极管简介
带阻三极管是将一只或两只电阻器与晶体管连接后封装在一起构成的,作用:反相器或倒相器 ...
笔记本上是不是很多这类三极管??
