查看: 2500|回复: 12
[显卡维修]
电脑死机后开机无无显示
发表于 2015-9-19 15:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑死机后开机黑屏无显示你,电脑开机有进系统启动音,长按强关也有关机提示音,显示器无信号,显示器插到板载显卡OK,主机和显示器问题排除,如果显存和GPU有故障电脑开机自检能不能正常开机,哪里有问题,求大神讲解
发表于 2015-9-19 15:54:10 | 只看该作者 �
这种情况是暗屏
发表于 2015-9-19 15:57:29 | 只看该作者 �
楼主你好 根据你的描述  基本判断是独立显卡的故障  可到附近维修点检测维修显卡  若无法修复请更换 ~~
发表于 2015-9-19 15:59:50 | 只看该作者 �
PCI-E接口接触不好!
发表于 2015-9-19 16:02:57 | 只看该作者 �
是不是桥坏了,可以吧故障详细一点吗
发表于 2015-9-19 16:08:57 | 只看该作者 �
显卡问题啊    。。修显卡
发表于 2015-9-19 16:23:32 | 只看该作者 �
换显卡吧。。。坏的留着慢慢修
发表于 2015-9-19 16:59:38 | 只看该作者 �
独立显卡的故障 ,查供电,换显卡试试。
发表于 2015-9-19 17:20:44 | 只看该作者 �
楼主,独显出问题了!
发表于 2015-9-19 17:32:37 | 只看该作者 �
独立显卡问题
发表于 2015-9-19 17:44:31 | 只看该作者 �
前些天正好修复了这样的故障。先是独立显卡坏了,修好后,客户用了一天,独显不能显示,用集显正常,检测后发现是主板的问题,独显是好的。刷BIOS后,独显OK了。
发表于 2015-9-19 19:51:52 | 只看该作者 �
独显问题,送修吧
发表于 2015-9-19 19:58:18 | 只看该作者 �
楼主修好没有,结果如何?
