查看: 2428|回复: 10
MSI 845uitra-c VER:1 MS-6566 3.3VSB问题
头像被屏蔽
发表于 2009-1-10 17:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-1-10 17:14:32 | 只看该作者 �
据你所说的,应该是代换不行,如果是桥坏了,一般电压是不会回升的...
发表于 2009-1-10 17:40:16 | 只看该作者 �
可是找不到351的小场管,要什么才能代啊7002都不行真不知道用什么代了
发表于 2009-1-11 00:30:02 | 只看该作者 �
就用个普通的NPN的三极管像1A,1P,04的都可以,我都试过的。要是换了电压起不来,估计你的桥加焊得短路了。
发表于 2009-1-11 10:18:53 | 只看该作者 �
桥都拆下了的,351是个M管啊,你怎么叫我换N管??
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2009-1-11 10:22 编辑 ]
发表于 2009-1-11 12:21:09 | 只看该作者 �
702能代啊,我试过
发表于 2009-1-11 14:06:36 | 只看该作者 �
那还有什么让这个电压降低的可能?
发表于 2009-1-11 21:13:43 | 只看该作者 �
往上往上,老大们来看看~~
发表于 2009-3-19 13:41:07 | 只看该作者 �
换一下MS-5这个芯片。试试看
发表于 2009-3-19 15:38:32 | 只看该作者 �
好像记得飞翔老大有一篇贴子讲的一块MSI的主板不加电的维修,这个3.3VSB被拉低,最好查下LM358,7003之类的八脚芯片看看
发表于 2009-4-2 23:29:03 | 只看该作者 �
加焊时短路了 怎么理解呀  是说加焊时焊点短路了 还是说南桥过热后短路而坏了呢
