查看: 4864|回复: 7
分享老板牌电磁炉E2故障
发表于 2015-9-4 16:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  修一老板牌电磁炉,通电放锅,马上显示E2,由于不知道代码含义,多少走了点弯路,因为这种牌子电磁炉资料很少,百度了一下,有的说是电压检测电路故障。对电压检测电路进行检查,没发现问题。(看来百度也不一定都靠谱 )无奈对大功率电阻,炉面的三个温度传感器逐一检查,还是一无所获。 没招只能先放一放,继续查找资料,功夫不负有心人,终于找到故障代码,原来E2是IGBT超温,直接检查IGBT传感器,在路测量阻值才几K,还不稳定,代换IGBT温度传感器,故障排除。 此款电磁炉虽说名气不是很响,但是做工很好,线盘鉴定为铜线。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
发表于 2015-9-4 18:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
传感器挂了是吧,难怪,这种小零件能买到配件吗
发表于 2015-9-5 21:05:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最后的图很好,有知道意义。
发表于 2015-9-6 16:17:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,是传感器坏了吗
发表于 2015-9-7 15:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老板牌也算挺有名气的吧!给你说的
发表于 2015-9-9 07:34:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
炉面有三个温度传感器的还是头次听说,我一般遇到的都是一个。并且还没有遇到坏的,这东西坏得多的还是同步电阻。
发表于 2015-9-9 10:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
什么都修呀 牛
发表于 2015-9-11 18:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享
