查看: 1902|回复: 7
[维修经验]
HP G6 R13 待机0.06A 不过19V之飞线
发表于 2015-8-31 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流0.06,电源管理PU2 P2806微热,换了一个照旧,仔细测量,13脚  REG (12VALW) 只有6V左右,17脚VH28只有12V,
看来12V被拉低了,对地二极体值也正常,去的几个地方就是上拉电阻隔离,拆开电阻还是一样,
估计板层微短漏电,割断,飞线搞好,上电0.16A,你妹还有问题,测到网卡没供电(由PU2提供),LAN_POWER信号没有电压,阻值40,通到EC100脚,
挑起EC100脚阻值恢复正常,再上电0.45A,我草,难道要检测网卡供电?不想他了,直接将PU2的1脚与2脚连在一起(LAN_POWER与MAINON信号),
上电0.8左右跳变,心终于定了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3
发表于 2015-8-31 15:04:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这板层故障还真多,有进水不?
没有进液,没有修过,没有多少灰尘  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:12
发表于 2015-8-31 15:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2015-8-31 15:04
这板层故障还真多,有进水不?
没有进液,没有修过,没有多少灰尘
发表于 2015-8-31 15:24:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢LZ的分享
发表于 2015-8-31 15:25:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
楼主厉害  学习了  谢谢啊
发表于 2015-8-31 15:31:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个,1脚和2脚接在一起没影响吗?mainon 和lan power  是同时出的吗
EC100脚挑起了,连在一起没什么影响  详情 回复 发表于 2015-8-31 15:43
发表于 2015-8-31 15:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC100脚挑起了,连在一起没什么影响
发表于 2015-9-1 10:07:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样都可以啊,没什么影响吧
